Текущее время: 02 июн 2024, 17:47
badcode
Заголовок сообщения: Retina 15-inch Discrete GPU Late 2013 (820-3787-A) греется Добавлено: 04 окт 2022, 20:47 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Приветствую всех профи починяющих макинтошевские буки. Принесли мне почистить Ретину на платформе 820-3787-A с жалобами, что греется сильно над клавой. Эпицентр аномалии отметил красным эллипсом на фото. Почистил, поменял пасту. Хотя криминала не было, состояние было вполне удовлетворительное. Погонял под нагрузкой на оси - наощупь, действительно, греется. Тесты ASD дивайс проходит без проблем. С их помощью удалость понять, что максимальный нагрев при тестах памяти. Сделал замеры температуры кейса. На фото под термоскотчем термопара (извиняйте за колхоз, но пирометра нема у меня). Расклад получился такой:
1) Т в помещении 22 С 2) Т кейса ноутбука без нагрузки 28-29 С 3) Т при тесте CPU 30-31 C 4) Т при тесте Video Internal 32-33 C 5) Т при тесте Video External 34-35 C 6) T при тесте Memory 46-47 C - это под ASD OS 7) Т при тесте Memory 54-55 C - это под ASD EFI
Фиг знает, может это и нормально для этой платформы. Маковские буки - еще те "горячие штучки", насколько я знаю. Но проверить сравнением с аналогом нет возможности. У меня не поток, когда еще такой попадется (а может и никогда). Может у кого есть такой же точно дивайс под рукой в ремонте сейчас? Сделайте, пож., замеры температуры по пп.6,7. Или успокойте мой мозг добрым словом, что-то типа, что это "норм" для этой конкретной макинтошевской хрени.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
primalphoenix
Заголовок сообщения: Re: Retina 15-inch Discrete GPU Late 2013 (820-3787-A) греется Добавлено: 29 окт 2022, 11:33 |
Зарегистрирован: 21 сен 2022, 10:51 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 12 Откуда: Australia
Если вы еще этого не сделали, попробуйте сбросить SMC (выключите питание, одновременно нажмите и удерживайте Shift + Control + Option + Power в течение 10 секунд, затем отпустите все клавиши и включите машину). Сбросьте PRAM, черт возьми, как ну, просто чтобы исключить это (Command + Option + P + R). Хотя радиаторы не очень хорошие, так что это может быть просто нормально. Убедитесь, что любое программное обеспечение для управления вентилятором удалено, если проблема заключается в нем.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Retina 15-inch Discrete GPU Late 2013 (820-3787-A) греется Добавлено: 29 окт 2022, 18:27 |
primalphoenix писал(а): Если вы еще этого не сделали, попробуйте сбросить SMC Ну, я не совсем, так сказать, пионер. Сбросы я все сделал. И чистый ME зашил. Там под корпусом в этом месте обойма фильтрующих конденсаторов в термоотводной обертке. Не хочется все это хозяйство дербанить напрасно. Отдал приятелю пока его дивайс без радикальных надругательств с моей стороны, пусть пользуется. А мы подождем... Может кто и сжалится из профессионалов да щелкнет пирометром в это место аналогичной модели при загруженной на максимум памяти... Ну если, конечно, в лабрекавери заносят еще такие древние макинтоши
