Заголовок сообщения: A1419 (820-00134-A) Не запускается.
Добавлено: 12 окт 2022, 10:07
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 00:04 Наличности на руках: 334.37 Сообщения: 101 Откуда: Черногория
Привет всем. Изначально этот аймак пришел с убитым блоком питания. Восстановил, 12 в на выходе появились, но при нажатии на кнопку запуска нет. Обнаружил, что на кнопке вместо 3.42в 1.2в. Прозвонил к общей точке ногу наSMC SMC_ONOFF_L. Сопротивление всего 131 ом. Т.е. этот вход SMC скорее всего пробит и SMC находится в режиме сброса. Родная SMC LM4FS1EH. Донора, чтобы выпаять чип, пока не нашел. Нашел на плате макбука A1398 (820-3332-A) SMC LM4FS1AH. Что произойдет, если я запаяю это чип, чтобы убедиться,что аймак заработает? Заведется ли полноценно аймак и как будет себя вести?
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-00134-A) Не запускается.
Добавлено: 15 окт 2022, 20:20
Нашел на ebay донорскую плату APPLE IMAC 27" A1419 (LATE 2012) LOGIC BOARD 820-3299-A Nvidia Gpu. У меня - iMac (Retina 5K, 27-inch, late 2015) (CTO) AMD Radeon R9 M395. Заработает ли мой аймак с SMC с этой платы?
arjuk
Сейчас этот форум просматривают: hannesx и гости: 17
