Текущее время: 02 июн 2024, 18:11
Vyacheslav007
Заголовок сообщения: A1369 2011 (820-3023-A) Процессор работает на 0.8 ГГц Добавлено: 21 окт 2022, 15:27 |
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 12:13 Наличности на руках: 47.17
Сообщения: 23 Откуда: Иваново
Ноутбук 2010 года, заменил только основную плату для апгрейда от 2011. С акб А1377 вообще немвозможно тупил, мышка даже лагала. Удалил через рекавери Macbookair4_2.plist, от акб стал работать нормально, но и то периодически. Нормально, это в смысле проц стал работать хотя бы на 0.8 ГГц. Без акб так же 0.8 ГГц. Читал на влабе, искал темы в гугле, на гитхабе, нашел только в последнем kext для работы/отключения турбобуста, но у меня даже до минимальной частоты 1.8 ГГц не доходит, не говоря уж про турбобуст. Пропаял гибкий шлейф переходной платы заряда в основную плату и его разъемы на самой плате, без этого шлейфа так же 0.8 ГГц, но вентилятор верещит. Греется проц максимум 65-70 град, в среднем 50 град. Может еще какая-то интеграция от 2010 не подходит, про которую я не знаю. Прошу совета знатоков. P.S.: SMC и NVRAM сбрасывал. kernel_task кушает 0.9-2.5% ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 19 секунд: ---------- Все таки похоже вот это и есть как у меня, как опробую - отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 43 секунды: ---------- Xcode скачал с xcodereleases.com, разархивировал и закинул просто в программы, после это компиляция пошла. Kext запустился после команды из рекавери nvram boot-args=kext-dev-mode=1, теперь процессор работает на 1.8 ГГц. Осталось припилить турбобуст
Vyacheslav007
Заголовок сообщения: Re: A1369 2011 (820-3023-A) Процессор работает на 0.8 ГГц Добавлено: 22 окт 2022, 22:20 |
Neodim писал(а): скорей всего необходимо обновить прошивку SMC Если вам не сложно, можете помочь? Стоит 1.73f66, плата 2011 года, ось High Sierra. Я пробовал 1.8 поставить, но не дал, говорит не поддерживает
Волков
Заголовок сообщения: Re: A1369 2011 (820-3023-A) Процессор работает на 0.8 ГГц Добавлено: 23 окт 2022, 03:30 |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 14:53 Наличности на руках: 84.26
Vyacheslav007 писал(а): Осталось припилить турбобуст К процессору Penryn? Если получится, вы должны написать об этом книгу. Людям будет полезно узнать, как вы это сделали. Единственный способ использовать это ископаемое, это применить Open Core Legacy Patcher.Туда с его помощью и Monterey устанавливается, но если честно, она при там едва шевелится. Чтобы хотя бы чуть-чуть применить аппаратное декодирование видео стандартного разрешения, максимум что туда есть смысл устанавливать это Mojave. Проверку версии ПО он, естественно отключает, а так же добавляет патчи для поддержки APFS. Два обязательных условия: SSD и максимально возможный объём памяти.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: A1369 2011 (820-3023-A) Процессор работает на 0.8 ГГц Добавлено: 23 окт 2022, 12:19 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 59 Откуда: Киев
Vyacheslav007 писал(а): Стоит 1.73f66, плата 2011 года MacBook Air (13 дюймов, середина 2011 г.) MacBookAir4,2 MBA41.0077.B12 (2015-001) 1.73f66 (SMC 1.8) Vyacheslav007 писал(а): ....но вентилятор верещит. Греется проц максимум 65-70 град, в среднем 50 град. если работает вентилятор на полную то необходимо посмотреть термодатчики, запустите ASD и посмотрите значение температур.
Vyacheslav007
Заголовок сообщения: Re: A1369 2011 (820-3023-A) Процессор работает на 0.8 ГГц Добавлено: 23 окт 2022, 14:53 |
Neodim писал(а): если работает вентилятор на полную то необходимо посмотреть термодатчики, запустите ASD и посмотрите значение температур. Это без шлейша, со шлейфом всё норально. Волков писал(а): К процессору Penryn? Если получится, вы должны написать об этом книгу. Людям будет полезно узнать, как вы это сделали. Единственный способ использовать это ископаемое, это применить Open Core Legacy Patcher. Туда с его помощью и Monterey устанавливается, но если честно, она при там едва шевелится. Чтобы хотя бы чуть-чуть применить аппаратное декодирование видео стандартного разрешения, максимум что туда есть смысл устанавливать это Mojave. Проверку версии ПО он, естественно отключает, а так же добавляет патчи для поддержки APFS. Два обязательных условия: SSD и максимально возможный объём памяти. Опираюсь на это и это. Напомню, стоит i5 и это А1369 2011 года, там не C2D
