Текущее время: 02 июн 2024, 17:45
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
volkol
Заголовок сообщения: Imac a1419 (820-5029-a) Нет изображения на матрице [РЕШЕНО] Добавлено: 02 дек 2022, 13:30 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте мастера. Очень нужна подсказка в правильном направлении диагностики. Imac a1419, при включении есть гонг и подсветка, изображения нет. При подключении наружного монитора изображение есть. Схемы в свободном доступе на эту модель нет, поглядел схему на подобный Imac, в матрицу заходит только 12v и скорее всего на плате матрицы есть шимка, которая делает 3.3v или 1.8v для питания edid. Предполагаю, что чип графики не видит матрицу и из-за невозможности вычитать edid, не знает, как с ней работать. На сколько верны мои предположения, помогите пожалуйста с направлением. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 31 секунду: ---------- Вскрыл защитный кожух на дисплее и обнаружил короткое на двух электролитах, подав напряжение около 1.3v с помощью термокамеры обнаружил закороченную керамику. Что интересно, с разницей в 2 часа другой клиент принес такой же IMac с такой же проблемой. У обоих оказались закороченные керамические конденсаторы возле микросхемы на плате слева. Проблема решена. Возможно это типичная неисправность для данной модели, может кому-то поможет. Удачных ремонтов.
