Текущее время: 02 июн 2024, 13:34
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1398 (820-3662-а) занижен SMC_BC_ACOK Добавлено: 26 авг 2023, 15:49 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
всем привет.не могу никаки победить это чудо.
у клиента дома чего то щелкнуло, и все, магсейф потух, акб разрядилась, мак не вкл.
плата чистая, не залитая, горелости нет. ppbus_g3h -12.5v имеем, PP3V42_G3H - 3.27в, SMC_BC_ACOK_VCC есть, а вот SMC_BC_ACOK просажен до 2.2в
выходит этот сигнал с чарджера, его менял дважды, ничего не поменялось. Пин 5 U7000 звонится на разьем MagSafe. sys_onewire 3.3v,
судя по борде, SMC_BC_ACOK еще есть в СМЦ, неужели он подгорел и садит сигнал? доноров нет чтобы подкинуть щас. прошу помощи, что еще глянуть можно. идей кроме как поменять смц пока нет больше.Магсейф не светит.
Блоки питания разные пробовал, и 85ватт, и от ЛБП, везде картина одна. дело явно в плате . спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-а) занижен SMC_BC_ACOK Добавлено: 05 сен 2023, 18:38 |
Никулин Дмитрий писал(а): Smc снемите скинул, все теже 2.3в чарджер купил новый, но толку нет. чет я в ступоре.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-а) занижен SMC_BC_ACOK Добавлено: 02 окт 2023, 16:50 |
снова добрался до него, приехал смц, заменил - теперь smc_bc_acok 3.3в, магсейф также молчит,
насчет inrush PPDCIN_G3H_INRUSH - 16.8v CHGR_SGATE_DIV - 16.6v PPDCIN_G3H - 17.4v CHGR_AGATE_DIV -7.12v
нашел пробитый q7130 заменил, а также забыл про Р7 на платке разъема, скинул пока его. теперь светит езленым - оранжевый. но вот нет автостарта и реакции на кнопку никакой. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 32 секунды: ---------- оказывается если с ЛБП запитать (20в и 4а) то плата как бы вкл, поднятие питаний проца, памяти, хаба, дежурки. все это есть. кулера вообще молчат. на экране тишина. потребление 280ма и статично
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-а) занижен SMC_BC_ACOK Добавлено: 24 окт 2023, 15:57 |
Никулин Дмитрий писал(а): Попробуйте на отключенном питании и акб нажать на кнопку питания и подключить коннектор будет ли реакция ничего не происходит
hits13
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-а) занижен SMC_BC_ACOK Добавлено: 26 окт 2023, 13:04 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 162 Откуда: Москва
segaK_yar писал(а): теперь smc_bc_acok 3.3в, магсейф также молчит, Вы просто об этом не упомянули откуда SMC. Знаете что SMC содержит уникальную прошивку и что брать их нужно только с донора именно с такой же платы?
_________________ помог, нажми спасибо
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-а) занижен SMC_BC_ACOK Добавлено: 26 окт 2023, 16:44 |
hits13 писал(а): Знаете что SMC содержит уникальную прошивку я знаю откуда их надо брать, и с каких плат
