Текущее время: 19 май 2024, 17:31
ajax329
Заголовок сообщения: a1502 (820-4924) нет звука Добавлено: 31 окт 2023, 19:52 |
Сообщения: 251 Откуда: новый уренгой
Добрый день, принесли аппарат на замену экрана , поменяли модулем на новый отдали клиенту, через месяц принесли, нет звука. Посмотрели разъем наушников загажен был , отмыл почистил не помогло, звук гонга есть , микрофон видит , звука нет не видит не динамики не наушники, заменил 4208-crz , ничего не поменялось, прозвонил разъем 2rtn и Det2 замыкает . Какие сигналы за определение динамиков отвечают ? почему не видит мак выходных устройств.
hits13
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-4924) нет звука Добавлено: 03 ноя 2023, 13:32 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 162 Откуда: Москва
Что за фатализм)? Почему сразу PCH? Какие предпосылки для этого? Для начала: hits13 писал(а): Проверяйте сам кодек, его питание и линии по которым он общается с процом. И да чуть не забыл. Сделайте сбросы SMC и NVRAM. В этом поколении была болячка с глюком NVRAM.
_________________ помог, нажми спасибо
JAX
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-4924) нет звука Добавлено: 16 янв 2024, 03:23 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
ajax329 писал(а): что еще можно сделать( кроме замены платы) Был крайне забавный случай на этой платформе, клиент сжёг кодек, кодек заменили, был гонг, а дальше тишина, думали, меряли, потом снова думали и решили поменять ёмкости в обвязке кодека, благо доноры были, и после замены ёмкостей пошёл звук и всё заколосилось.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
