Текущее время: 19 май 2024, 20:02
VitalyOdessa
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1708 (820-00840) На экране только подсветка, картинки нет Добавлено: 18 ноя 2023, 13:24 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 18:50 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 85 Откуда: Odessa
Уважаемые коллеги, добрый день!
MacBook Pro A1708 (820-00840)
Включается, система загружается, но на экране только подсветка, картинки нет. 1. Подключаю матрицу к тестовой материнской плате. Ситуация та же, только подсветка!! 2. Самым внимательным образом под микроскопом просмотрел оба сигнальных шлейфа. Продавленных точек от мусора, которые могли бы порвать сигнальные дорожки нет. Этому я уделил особое внимание. Заломов шлейфов так же нет.. Реакции на шевеление нет 3. Под микроскопом просмотрел стекло, трещин, следов залития нет 4. С разбитого, но рабочего донора снял плату T-con и заменил на своей матрице. Без изменений В принципе, остается либо шлейфы, либо само стекло, на котором никакой электроники нет. ((. Подскажите, есть ли еще, что можно попробовать? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Несколько раз при ремонте попадался залитый T-con. На своей матрице использовал с донора, на котором была подсветка и частично картинка. Не помогло
JAX
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1708 (820-00840) На экране только подсветка, картинки нет Добавлено: 20 ноя 2023, 14:30 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
В ремонте этих моделей были уже сотни и всегда на них тупо меняли экраны, сами матрицы не ремонтопригодны, всегда виновником выступает флекс на матрицу из за крошек и мусора, перетирания, и так далее, часто бывает, что не видно повреждения флекса под микроскопом, бывает конечно и трещина на матрице, где нибудь по углу, люди не очень аккуратны, бывают положат что нибудь на клавиатуру и закроют аппарат, малая трещина на матрице и все.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
