Текущее время: 19 май 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332) в UMA не работает регулировка яркости
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 13:33
Стандартная переделка. PWM вывел из PCH (так же как на платах 820-2915). На Yosemite появляется иконка регулировки яркости, но изменения яркости не происходит. На младших ОС даже иконка не появляется. Как пофиксить ?
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) в UMA не работает регулировка яркости
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 10:43
smc сброшен? питание с видео снято? с vram? выведено как, из под хаба? или сверлением? гмукс снят?
в личной эксплуатации a1297 (i7) выведено методом сверления хаба, питания сняты, гмукс удален. ос high siera работает четко
одни + меньше энергопотребление, охлад с запасом
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 00:57
smc сброшен.
питание видеочипа снято. VRAM нет.
Сверлением выведен PWM.
GMUX не снимал.
а1297 и а1286 у меня тоже нормально работают, а вот а1398 не хочет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 07:59
Gmux создает LCD_BKLT_PWM. Пол десятка аппаратов переведено всегда снимал gmux. Рекомендация снять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (виноват экран) На os Catalina и более поздних регулировка яркости экрана работает на Big Sur не работае
в форуме Apple
skifus1989
785
21 июл 2023, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 2011 (820-2915) Регулировка яркости в UMA не снимая хаб
в форуме Apple
andriyd1
08 мар 2019, 01:00
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53BY (Windows 7 x64) не работает регулировка яркости
sanya0589
14 ноя 2019, 12:34
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы
an1903
27 янв 2016, 12:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка яркости на ноутбуках
Barlok
05 фев 2018, 22:24
doc7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Google [Bot] и гости: 6
