Текущее время: 02 июн 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00045-a) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 12:07
Всем доброго дня! :-ok-:
Macbook A1534 2015 года, на замене клавиатуры. Старая клава не залита, просто износ клавиш, не с первого раза нажимается.
Заказываю у разных поставщиков 2015 года (с одним датчиком холла), по факту приходит клава 2016 года (с двумя датчиками холла). Хотя в описании и на наклейке указан 2015 год.
Если поставить клаву от 2016 года, ноутбук не будет уходить с сон, при закрытии крышки.
Так как вариантов пока нет, фиг с этим датчиком, ставлю клаву от 2016 года. И происходит следующее:
залипают клавиши Shift, Option, Control, будто зажаты. Перезагрузки, сбросы не помогают. Думаю брак клавы, так как на старой клавиатуре ничего не западает. :sh_ok:
Заказываю у другого поставщика, устанавливаю, проверяю: залипают те же самые клавиши Shift, Option, Control.
Подскажите, это можно как-то исправить или просто несовместимость по годам все-таки?
И где можно заказать именно 2015 года клавиатуру? Чтоб пришла 100% с одним датчиком холла?
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00045-a) Проблема с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 12:12
"Зажатые" клавиши это именно отличие/несовместимость 2015 и 2016 клав помимо датчиков, ищите родную. А эти возвращайте поставщикам
Какой Enter ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 12:46
Спасибо за ответ, теперь все прояснилось)
Enter маленький, вот такая родная клавиатура
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 13:01
Пару месяцев назад тоже мучался
Нашел у них https://macproff-store.ru/klaviatury-po ... s-rst.html
фотки неправильные, но в переписке прислали нужные с одним датчиком, ну и по факту пришла верная. Но лучше ДО заказа убедитесь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-A) не включается
в форуме Apple
Сергей988
17
6296
17 авг 2019, 01:14
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 ( 820-00045) EFI password
в форуме Apple
fediabegen
05 июл 2016, 01:05
fediabegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 EMC2746 (820-00045-A) не форматирует SSD
в форуме Apple
apollo
29 янв 2017, 22:19
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 EMC2746 (820-00045-10) Не видит встроеный SSD
в форуме Apple
isbonya
18
7553
06 авг 2018, 00:59
DENLOK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1534 (820-00045-10) No response on power
в форуме Apple
notemaster
10890
07 фев 2017, 19:20
notemaster Перейти к последнему сообщению
