Текущее время: 19 май 2024, 18:18
archybald
Заголовок сообщения: Macbook Air (820-00165) Не заряжает акб Добавлено: 29 дек 2023, 04:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 19:48 Наличности на руках: 50.25
Сообщения: 113 Откуда: Москва
Видит АКБ, не заряжает. Все сигналы до CHGR_SGATE в норме. SMC_BC_ACOK и CHGR_RST_L есть, CHGR_DCIN и CHGR_АCIN тоже есть. При подключенном ЗУ и АКБ U7100 держит сигнал CHGR_SGATE высоко, но при этом PPDCIN_G3H_INRUSH есть. Без АКБ этот сигнал низко и Q7180 открыт. Без АКБ ноут включается работает 20 минут и выключается, с АКБ показывает, что надо зарядить АКБ и систему не запускает. Иногда на 10-20 раз запускает систему, в ней пишет что акб есть, с ним все в порядке, но зарядка не идет. U7100 и АКБ заменены. И старый и новый сели. Мульт еще не трогал.
Вопрос: что может заставлять U7100 не отпускать CHGR_SGATE? И может ли это влиять на то, что нет зарядки?
