Bucha писал(а):
Например снять R8166, R8165, R8164, R8168, R8162, если перестанет дёргать, по одному ставим резисторы на место и определяем виновника
Снял, начал проверять, не дергает только при поставленном R8168, стоит поставить хоть один из других - хана, начинает прыгать.
8162 у меня правда нету, у меня схема с Q8150, у меня U8160 отсутствует. То есть мне под замену U7501, U7600 и U7820?
Напряжения P1V05S0, P1V8S3, P5VS4RS3 - все поднимаются без R8166, R8165, R8164, также присутствуют и 1.2В и 1.35В. На всех ПГ с шимок P1V05S0, P1V8S3, P5VS4RS3 получаю 0.4-0.7В
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 52 секунды: ---------- Заменил U7820 ради интереса, ничего не поменялось, она по прежнему выдает 0.7В на ПГ.
Еще заметил странность, после где-то 2 минут работы плата опять переходит в режим "дергания", пропадают напряжения. Еще интересный момент ПГ на U7820 иногда поднимается до 1.23В, потом снова опускается до 0.7. Напоминаю что резисторы сняты.
