Текущее время: 19 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: A2159 (820-01598) Не включается, Т2? PP5V_G3S
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 21:02
Добрый,
Пришёл бук, не включается, первым делом посмотрел переход на 20 вольт через СИ, не было, аккумулятор был разряжен, сказали, что бук лежал очень долго (год - два). Разобрал, акум "толкнул", пошёл переход на 20 вольт, а дальше всё... потребление по нулям, подкинул новый акум, ситуацию это не изменило. Начал смотреть как ведёт себя плата (кз нет, сопротивления по дросселям все в норме) по PowSeq доходит до PMU_CLK32K_PCH (генерация 32кГц) есть, дальше ничего не происходит, попыток запуска не делает, проверить PCH_RTC_RESET_L нет возможности, нет PP5V_G3S (как и enable 5v), плата визуально чистая, муха не сидела. Куда смотреть, подскажите.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598) Не включается, Т2? PP5V_G3S
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 12:44
первым делом шить из под dfu. далше смотреть что с ппбус
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a2159 (820-01598) не включается
в форуме Apple
leva2407
05 ноя 2021, 15:21
leva2407 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-06) опознать деталь
в форуме Apple
den978
19 мар 2020, 09:51
skywl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-a) совместимость трекпада
в форуме Apple
korsar86
10 сен 2020, 00:37
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A2159 (820-01598-b) залит, не заряжается.
в форуме Apple
segaK_yar
20 янв 2021, 12:48
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598) Залитик не поднимает 20в
в форуме Apple
desertearch
07 окт 2021, 20:52
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
