Добрый,
Пришёл бук, не включается, первым делом посмотрел переход на 20 вольт через СИ, не было, аккумулятор был разряжен, сказали, что бук лежал очень долго (год - два). Разобрал, акум "толкнул", пошёл переход на 20 вольт, а дальше всё... потребление по нулям, подкинул новый акум, ситуацию это не изменило. Начал смотреть как ведёт себя плата (кз нет, сопротивления по дросселям все в норме) по PowSeq доходит до PMU_CLK32K_PCH (генерация 32кГц) есть, дальше ничего не происходит, попыток запуска не делает, проверить PCH_RTC_RESET_L нет возможности, нет PP5V_G3S (как и enable 5v), плата визуально чистая, муха не сидела. Куда смотреть, подскажите.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
