Текущее время: 19 май 2024, 20:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987) убит вентилятором Добавлено: 11 янв 2024, 21:17 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 314.59
Сообщения: 577 Откуда: Pacific
Away писал(а): После замены комбайна нужно же чистить МЕ тут? нужно
Away
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987) убит вентилятором Добавлено: 11 янв 2024, 21:25 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
Doc писал(а): а где вы собираетесь его чистить?) т.е грязный МЕ оставлять? Doc писал(а): если условия для работы dfu имеются например? в данный момент он и не заряжается. если подключить к ЛБП потребление 5ма
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987) убит вентилятором Добавлено: 12 янв 2024, 11:30 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 670.59
Сообщения: 512 Откуда: Новосибирск
Away писал(а): Ноутбук после чистки сжатым воздухом в решетку радиатора. Сразу умер комбайн Это так в предыдущем СЦ сказали? А где связь между SoC intel и кулером? Если бы что и умерло, например по fan pwm, то скорее T2. Осмотрите все хорошо на предмет сбитых компонентов. Возможно один из CDшек не алё ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Away писал(а): PPBUS_G3H = 0 Есть такая плата под рукой, но она залита, стала донором и с нее снят SoC intel. Но на ней есть PPBUS_G3H = 12.28v, при 5v входных на type-c Вложение: IMG_20240112_143537504.jpg
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987) убит вентилятором Добавлено: 12 янв 2024, 13:08 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
samsonov54 писал(а): Есть такая плата под рукой плата не такая)))) но смысл думаю должен быть таким же
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987) убит вентилятором Добавлено: 12 янв 2024, 13:19 |
Delfin- писал(а): плата не такая Действительно, моя ошибка. Но с бордой от 01987 этот узел совпадает
Away
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987) убит вентилятором Добавлено: 12 янв 2024, 13:37 |
samsonov54 писал(а): Но на ней есть PPBUS_G3H = 12.28v, при 5v входных на type-c Это он в DFU сейчас? Подключил АКБ подключил БП на PPBUS_G3H = 1.27в на PD нет 5в только 3.3LDO PP20V_USBC_XB_VBUS = 20в и почему не 5в? а 20в?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987) убит вентилятором Добавлено: 12 янв 2024, 13:43 |
Away писал(а): Это он в DFU сейчас? Неизвестно, плата компом не видится, много гнили и немного мелочевки уже снято помимо проца ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Away писал(а): PP20V_USBC_XB_VBUS = 20в и почему не 5в В таком случае CDшка отработала и дала команду на поднятие 20В блоком питания. Вы же PD блок используете, или просто 20В подаёте в type-c лабораторником?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987) убит вентилятором Добавлено: 12 янв 2024, 14:32 |
samsonov54 писал(а): DFU можно использовать 3UTools на пк с виндовс даже без утилиты скажет что подключен Т2 чип, тунец тоже увидит через хакинтош тоже можно поршить
Away
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987) убит вентилятором Добавлено: 13 янв 2024, 12:17 |
samsonov54 писал(а): PPBUS_G3H с подключенным акб? Или без него тоже? С подключенным АКБ но он видимо был высажен постоял на зарядке 4 часа и появились 12в Без АКБ австостарт. С полностью заряженным АКБ без зарядки труп PPBUS_G3H = 0в на кнопку реакции нет. С акб и зарядкой автостарт, заряжает акб все питания кроме тех что я написал.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987) убит вентилятором Добавлено: 13 янв 2024, 12:24 |
Away писал(а): С полностью заряженным АКБ без зарядки труп Если подключить заряженный акб, и не подключать зу - то и будет поведение не старта. Для "просыпания" Т2 нужно подключить зарядку обязательно, хотябы кратковременно. После этого уже работа от АКБ будет штатная В dfu то удалось вогнать? Зажать на 10сек все 4 кнопки нужные
Away
Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987) убит вентилятором Добавлено: 13 янв 2024, 13:11 |
samsonov54 писал(а): Плата голая без топкейса и прочего? Мак полностью собран. Перевел перемычкой SOC_FORCE_DFU автостарт пропал но в DFU не входит точнее другой мак его никак не видит. - Владелец устал ждать. Забирает ноутбук.
