Текущее время: 19 май 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2330) Белый экран, нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 14:04
Доброго времени. Сабж стартует, выдает картинку на внешний монитор, а на матрицу нет, просто белый экран с широкими полосами оттенков серого (если смотреть под углом). Пробовал другую матрицу и замену коннектора - не помогло. Есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330) Белый экран, нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 14:23
что то похожее бывает когда потерялась линия дифф пары, ну и при неисправности матрицы тоже
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 13:56
Как это проверить? Матрица рабочая 100%, проверенная. Шлейф тоже.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 14:28
а всякие 15летние нвидии на этом мусоре никого не смущают?)
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2024, 16:18
NymVetamin писал(а):
Как это проверить?
Дунуть феном и прогреть кристалл MCP79MXT-B2 .
Обычно начинает показывать .
и не говори :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 14:01
Нужно пробовать шлейф диска проверять и прогреть видеочип, возможно в нем дело еще
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
в форуме Apple
slashok
4451
24 авг 2015, 21:19
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11644
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1286 (M98 (820-2330-A)) Не включается
в форуме Apple
Mendoza
05 июл 2014, 15:52
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro A1286 (820-2330-A) Нет реакции на нажатие кнопки включения
в форуме Apple
darutis
18 окт 2015, 21:55
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
