Текущее время: 19 май 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: macbook pro 2019 (820-01598) замена T2
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 12:58
Всем здрасте.
В общем как всегда не ищем легких путей и сразу перейдем к мнению и знанию знатаков
Имеем 2 платы, одна с залитика и мертвым процом с кз по aux и 2 полностью рабочая на icloud
задача номер 1 замена чипа t2 в принципе все стандартно и частично понятно если бы не одно но
плата на icloud имеет всего 2 чипа nand, залитая имеет 4 чипа. принцип замены известен мне, каждый чип меняется в соответствии с положением в строгой последовательности к ним пока не касаюсь, вопрос в том что подойдет ли Т2 на эту плату или нужна будет переносить вместе с банками nand? если уж нужно перенести с комплектом то в принципе тоже можно заморочится и тогда вопрос кроме недастоющих элементов нужно еще и со страпами разбираться?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 2019 (820-01598) замена T2
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 11:46
В общем меняется без проблем, после restore и заводится все с пол пинка
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 10:25
возникла другая проблема, кто может подскажет куда смотреть, при сбросе nvram подсветка клавиатуры и матрицы работает хорошо и на максимум, загружается система и подсветка экрана уходит в середину, но ползунок на максимум, на клаве подсветка отключается совсем. при переводе ползунка на среднее значение подсветка тухнет в 0. сомневаюсь что это из за неродного экрана. систему переставлял, в настройках подсветки клавиатуры нет, с чужим Т2 плата вела себя аналогично
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 14:33
голова от другого года. надо шить. а по Т2,меняется все просто, единственное Т2 от платы до 512 включительно едут до 512. если плата т1тб нужен Т2 от 1 тб
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 12:10
ну как бы без шитья оно бы и не заработало... по ходу матрица косячная, сейчас вообще отьехала и нет изо только полосы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 15:10
без шитья все показывает, проблема с подсветкой, но если пошли полосы тогда замена
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2019, a2159 (FV9008203 EQLGY&CM 1.4G) macbook pro 13 2019 какая термопаста идет с завода?
в форуме Apple
sergey1212
1468
25 янв 2024, 11:24
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A2159 (820-01598-b) залит, не заряжается.
в форуме Apple
segaK_yar
20 янв 2021, 12:48
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13 (820-01598-A) Лагает система
в форуме Apple
Jekep
30 июн 2021, 18:01
5o5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook PRO 13 A2139 (820-01598) Нет картинки на матрице
в форуме Apple
zokir
1208
01 сен 2021, 19:46
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a2159 (820-01598) не включается
в форуме Apple
leva2407
05 ноя 2021, 15:21
leva2407 Перейти к последнему сообщению
