Текущее время: 19 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00244) typec
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 04:54
Здрасте
Принесли с другого СЦ где плясали вокруг cd3215b03 вроде меняли или прогревали.
По замерам:
USBC_XA_CC2 - 32ом
USBC_XA_CC1 - 0.2ом
Далее можно не мерить. Не знаю какой стоял изначально (фото не нашел) поставил как стоял cd3215b03 но новый с али. Не заработал. 5в есть 20 нет.
Внимание вопрос: есть с доноров а значит шитые CD3215C00 встанет как на 2017 модели (плата один в один копия 820-00687)?
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244) typec
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 07:46
Away
Нашел такое
CD3215B01
Н али такое покупать ненадо, если неизвестно откуда снято (в любом случае лотерея, новые они откуда возьмутся? все снимается с плат), только с донора такого же снимать, скорее всего, как на этой плате хз, не попадались в ремонт
Доноров на авито ищите
---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ----------
И кстати, зачем брать на али, если в России их полно?
https://wepro.ru/macbook/ics-connectors/006881/
https://www.nbzip.ru/magazin/shim-i-dru ... 15b03.html
https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/TI/46445/
https://comsystem-tlt.ru/ics/shimki/cd3 ... controller
И тд
---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ----------
Ещё проверить U3090 не помешает, поискать дамп в сети. Встречал вылет флешек при пробитии CD32**
Black.Service г.Новосибирск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3159
13 авг 2020, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
в форуме Apple
bridx
25 сен 2018, 15:31
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 (820-00244-a) Не включается после замены EFI eeprom
в форуме Apple
yarikoslav
16
3319
01 ноя 2019, 11:43
yarikoslav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (820-00244-a) не корректно работает входной разъем
в форуме Apple
vampirekiller
11 янв 2019, 17:25
hardlviv Перейти к последнему сообщению
