A1534 (820-00244) typec https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=141994 |
Away [ 04 май 2024, 04:54 ] | |
Заголовок сообщения: | A1534 (820-00244) typec |
Здрасте Принесли с другого СЦ где плясали вокруг cd3215b03 вроде меняли или прогревали. По замерам: USBC_XA_CC2 - 32ом USBC_XA_CC1 - 0.2ом Далее можно не мерить. Не знаю какой стоял изначально (фото не нашел) поставил как стоял cd3215b03 но новый с али. Не заработал. 5в есть 20 нет. Внимание вопрос: есть с доноров а значит шитые CD3215C00 встанет как на 2017 модели (плата один в один копия 820-00687)? |
samsonov54 [ 04 май 2024, 07:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1534 (820-00244) typec |
Away Нашел такое CD3215B01 Н али такое покупать ненадо, если неизвестно откуда снято (в любом случае лотерея, новые они откуда возьмутся? все снимается с плат), только с донора такого же снимать, скорее всего, как на этой плате хз, не попадались в ремонт Доноров на авито ищите ---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ---------- И кстати, зачем брать на али, если в России их полно? https://wepro.ru/macbook/ics-connectors/006881/ https://www.nbzip.ru/magazin/shim-i-dru ... 15b03.html https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/TI/46445/ https://comsystem-tlt.ru/ics/shimki/cd3 ... controller И тд ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- Ещё проверить U3090 не помешает, поискать дамп в сети. Встречал вылет флешек при пробитии CD32** |
