Текущее время: 02 июн 2024, 22:14
evgenyjp
Заголовок сообщения: HP Aero 13-be (ZURG UMA 203016-1) нет питаний 3.3в и 1.8в, зато есть 5в Добавлено: 20 авг 2023, 18:00 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
не запускаются питальники 3.3 и 1.8в, зато работает 5в, что странно. схему найти не смог, а по борде непонятно откуда идут ЕНабли на шимки 3.3 и 1.8в подозреваю что с ЕС но желательно убедится. проц АМД ЕС- NPCE38APB1BX бга, инфы нет. шим 3.3в - sy8388b (даташит еле нашел поэтому прицепил, может еще кому пригодится) шим 1.8в не могу опознать (маркировка микры W51B-5335D)
ЕС запитан, на кнопке ВКЛ есть 3.3(реакции на кнопку ессна нет) флеха биоса от 1.8в питается и ессна не запитана, т.к. питальник не запускается кто-нибудть уже работал с этой платформой или похожей ? куда дальше копать ?
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: HP Aero 13-be (ZURG UMA 203016-1) нет питаний 3.3в и 1.8в, зато есть 5в Добавлено: 20 авг 2023, 19:38 |
Psy писал(а): дроссель поднимите , посмотрите сопротивление , дайте с лбп 3,3 , хоть что то сделайте ) так обоих двух нету ) ето что и 3.3 и 1.8 поднимать и от лбп подавать ? флешка биоса от 1.8 запитана и непонятно зачем их поднимать если енаблей нету. сопротивления в норме
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: HP Aero 13-be (ZURG UMA 203016-1) нет питаний 3.3в и 1.8в, зато есть 5в Добавлено: 20 авг 2023, 20:12 |
jocker писал(а): ну что за жопы то ленивые. не хочеш помогать - не помогай, зачем ерунду писать всякую ? опознание шима пока не самое главное... заходиш совета спросить, а не тебя кидаются как дикие... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- jocker писал(а): p.s. поонятно. главное найти схему и оно починится сразу. как скажете. ты такой умный ? тебе череп не жмет ? я вроде по-русски написал для чего нужна схема
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: HP Aero 13-be (ZURG UMA 203016-1) нет питаний 3.3в и 1.8в, зато есть 5в Добавлено: 20 авг 2023, 21:09 |
Ksilen писал(а): 5335 = g5335. это без платы на руках, и фото детали. 5 минут на гугл и борду. спасибо!, я так и подозревал что с ЕС идет, получается либо сам ЕС помер либо его прошивка ( на счет лени не правы ) я искал начиная от шимок и их ЕНаблей, там дороги и сигналы уходят в никуда. а вы как нашли ? пины на ЕС просто проверили ? ну и откуда ЕНабля 1,8в идет все также непонятно.
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: HP Aero 13-be (ZURG UMA 203016-1) нет питаний 3.3в и 1.8в, зато есть 5в Добавлено: 20 авг 2023, 21:20 |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 11:21 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 58 Откуда: krasnodar
evgenyjp писал(а): ну и откуда ЕНабля 1,8в идет все также непонятно. на счет лени прав и я и jocker. R4006 - 1D8V_S5_EN. Повторюсь - у меня нет на руках платы, я пользуюсь лишь обрезанным бордом с форума. Имея плату на руках - не составит труда найти откуда он идет на r4006
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: HP Aero 13-be (ZURG UMA 203016-1) нет питаний 3.3в и 1.8в, зато есть 5в Добавлено: 20 авг 2023, 21:25 |
Ksilen писал(а): Имея плату на руках - не составит труда найти откуда он идет на r4006 r4006 не то, по борде он к кнопке включения подключен, а на плате вобще не распаян, там перемычка вместо него то что 1D8V_EN идет на соседний резюк PR5307 я прекрасно вижу. а вот с него куда идет никакой инфы нету а если он идет под бга ЕС ? как тогда вызванивать имея плату на руках ???
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: HP Aero 13-be (ZURG UMA 203016-1) нет питаний 3.3в и 1.8в, зато есть 5в Добавлено: 20 авг 2023, 21:50 |
а у меня как-то вот такая информация.
ищи в борде все EN и бегаю щупами по плате. У тебя есть на руках плата - а следовательно есть возможность прозвонить все что идет куда-либо и есть там что-либо или нет. Есть куча схем, в которых есть те же самые шимы, их можно использовать как аналогию и проверять. g5335 есть в квантах zaa zaw zav да и почти всех z**, да там, другие литеры, на 1 и 1.35v, но стоит проявить смекалку и скрестить несколько схем между собой - и решение найдется.
Последний раз редактировалось Ksilen 20 авг 2023, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: HP Aero 13-be (ZURG UMA 203016-1) нет питаний 3.3в и 1.8в, зато есть 5в Добавлено: 20 авг 2023, 21:54 |
Ksilen писал(а): а у меня как-то вот такая информация. какая именно информация ? то что с этого резюка(которого на плате нет) никуда не идут сигналы и везде прочерки ? я это вижу. проверил щас эта перемычка(R4006) соеденена с PR5307 но на практике от этого знания мало пользы. я уже пробовал дедовский метод с медной щеточкой чтоб вызвонить куда идет но без толку. вот поэтому я и спрашивал про схему, сразу бы отпала масса ненужных вопросов... ---------- Добавлено спустя 27 минут 52 секунды: ---------- Ksilen писал(а): ищи в борде все EN и бегаю щупами по плате. У тебя есть на руках плата - а следовательно есть возможность прозвонить все что идет куда-либо и есть там что-либо или нет. я знаю что делать с платой, и я уже написал, что дедовский метод с лохматкой результов не дал. и если етот контакт идет под БГА мульт то не удивительно Ksilen писал(а): Есть куча схем, в которых есть те же самые шимы, их можно использовать как аналогию и проверять. g5335 есть в квантах zaa zaw zav да и почти всех z**, да там, другие литеры, на 1 и 1.35v, но стоит проявить смекалку и скрестить несколько схем между собой - и решение найдется. я в курсе про аналогию, шим был непонятен, первый раз такой вижу, о чем я и написал в первом посте. за опознание большое спасибо! проверил по другой схеме, включение идет с мульта, о чем и были подозрения изначально. а шить его нечем и неясно как, ноут 23го года. можно было нормально ответить без понтов и гонора про лень, жопу итд. но всервано большое спасибо Ksilen за помощь !
