Текущее время: 02 июн 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 2530P (LA4021P rev 1.0) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 02:09
всех приветствую. принесли апарат с проблемой не включается. проявляется так: при подключении зарядки загорюся индикатори заряда батареи потом вслед синхронно мерцают индикатор вайфайя вместе с индикатором включения плати (с низу корпуса. кнопка включения не загорается) и так циклически.
подключил к ЛБП : ток меняется с 25мА до 135 мА также циклически.
в момент измерений в области ACDET плата завелась - ток поднялся до 650мА матрицу не подключал. виключил теперь плата также не включается , но есть изменения . в момент етих циклических ресетов также изменялись показания дежурних напряжений, а сейчас стабильно.
Питание на кнопке включения =3.3V при нажатии проседает но дальше ничего не происходит.
начел измерять чарджер : pin 28 (PVCC)= 19V
pin 10(VREF) =0 V
pin 24(REGN)=0 V
pin 5 (ACDET)= 0 V
pin 6 (ACSET)= 3.3V
pin 2 -3 = 0.4 V
КЗ на више измеряних ножках отсутствуют , надеялся увидеть какие то Килооми но там безконечность
чарджер приложу может кому пригодится
еще думаю почему нет ACDET? а за его формирование отвечает LM 393 1= 0V
2=1.99
3=2.18
8= 5V
грешу на на чарджер вместе с LM-кой
прошу поделится розмишлениями
заранее Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2530P (LA4021P rev 1.0) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 07:42
2=1.99
3=2.18
8= 5V
На выходе должно быть 5В. Затвор PQ305 не пробит на землю?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 05:32
затвор не звонится на землю . проверил все резистори в цепи ACDET - все в норме. еще одна особенность появилась - при подключении АКБ уровень ACDET поднимается до 3.3V плата реагирует на кнопку включения. потом при отключении АКБ измерял микросхему дежурки.
плата включается на 3- 4секунди ,успевает включиться подсветка ,ток потребления поднимается до 135мА .
как то збивает з толку. такое впечетление что конденсатори потеряли свои свойства.
потому что несколько раз плата полностью включилась - потребление поднялось до 800 мА - успел измерять питания (матрицу тогда не подключал) все питания понимались как положено.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:26
отдал безремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2530p (Compal LA4021p) bios
rus81
29 мар 2015, 19:47
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2530p ((Compal LA4021p)) bios
pkurls
16 июн 2015, 12:59
pkurls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 2530p (Compal LA-4021P) Загрузка с харда
Михаил_Петрович
09 май 2016, 12:29
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 2530p (KS095UAR) Артефакты при запуске и установки Windows
DHA3196
13
3072
10 июл 2016, 21:47
DHA3196 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell E4200 ((Compal LA4021p)) power light on after sec its off
в форуме Dell
pkurls
23 июн 2015, 21:50
Сейчас этот форум просматривают: Алексей16, erop4uk1999_belov, Serguz05, ValerijIT, yatsik и гости: 22
