Текущее время: 02 июн 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 23:34
Здравствуйте. Имею данный моноблок. Попал ко мне сразу с таким дефектом.
С холода если включить, ниже середины экрана идут разноцветные полосы, засветы, бледное изображение. По мере прогрева дефект исчезает.
На материнке на всех дросселях напряжения поднимаются, проц 100% рабочий, память менялась. Заметил закономерность, падает сопротивление хаба менее 20Ом, артефакты пропадают. Происходит это после 5-10 минут работы. Остывает, снова повторяется проблема.
Хаб заменил, проблема не ушла. Прошу помощи в направлении поиска неисправности.
Проявление дефекта на видео.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 00:20
подкиньте любую совместимую матрицу
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 21:20
Стоит матрица LTM200KT10, нашел полураздавленную матрицу LTM200KT01, подкинул и проблема ушла. Полосы не появляются, а также в остуженном состоянии. Получается проблема именно в матрице.
Именно такую матрицу скорей всего не найду на замену. Может кто сталкивался с подобным дефектом?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 22:03
монитор бэушный покупаешь, чтобы матрица была похожая, обычно там led драйвер кучу матриц поддерживает.
и проблема уйдет.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 17:12
Так и сделал. Подобрал монитор по матрице, заменил. Проблема решена. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC ( 120-1202er ) (DA0WJ5MB6F0 REV: F) Нужен дамп BIOS+EC
fulgen
23 апр 2015, 17:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1200en) (Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6F0 REV: F )) проблема с драйвером видео от intel
DmitryKZ
25 янв 2016, 10:36
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
18 апр 2024, 18:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 Aio PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) не включается, нужна схема
death55
25 окт 2019, 13:39
death55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP omni 120 3420 AiO PC выключается
в форуме HP
Dotoo
2122
12 ноя 2020, 04:18
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gungor1981, Modern54 и гости: 26
