Текущее время: 02 июн 2024, 21:01
maks740
Заголовок сообщения: HP DV6 (Quanta-LX89) Зависает при выхоже из сна/гибернации Добавлено: 01 май 2020, 12:43 |
Зарегистрирован: 14 июл 2018, 13:51 Наличности на руках: 166.40
Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Попал ко мне HP DV6 3172sr с артефактами. Я заменил северник. Ноутбук начал работать нормально, дискретка тоже. Думал все, рабочий. Но при попытке выйти из сна завис через какое-то время (~5 сек, при этом вроде как немного подтормаживал). Начал проверять... резюме - стойкие зависания после выхода из сна и после гибернации. Может по включению сразу быть черный экран, а может поработать 5-10 сек, при этом ощущение, что зависание после попытки инициализации какого-то устройства (притормаживает мыша перед зависанием), но это не точно. В остальном работает все как надо, все порты, вся периферия. Схема есть, но нет понимания с чего начинать.
maks740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Зависает при выхоже из сна/гибернации Добавлено: 01 май 2020, 13:21 |
А видео чип может давать такие "осложнения"? Ведь бывает, что после выхода из сна комп работает 5-10 сек нормально. Может есть где почитать, как просыпается комп? (на аппаратном уровне) Про UMA, спс, попробую. Уже переводил, но до севера. Просто если дело не в видео (а я думаю, что это так), то круг не сильно сужается. Как я понял за это еще отвечает и мульт, и юг, и обвязка.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Зависает при выхоже из сна/гибернации Добавлено: 02 май 2020, 18:33 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
maks740 писал(а): Поменять на другую нет пока возможности из-за white list в биосе Зашейте модифицированный биос viewtopic.php?p=584321#p584321 и подкиньте другую карточку wifi.
maks740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Зависает при выхоже из сна/гибернации Добавлено: 03 май 2020, 00:13 |
kolia1984 писал(а): Зашейте модифицированный биос viewtopic.php?p=584321#p584321 и подкиньте другую карточку wifi. Да, уже сделал, спс. К сожалению дело не в карте. На другой все тоже. Лезть просто перекатывать мост не хочется т.к. в принципе устраивает и с USB-WIFI. Хотелось бы понять, как аппаратно просыпается устр-во. Может все таки в обвязке дело? Интересно, что после прошивки биоса (причем сначала оригинала, а не мода) нашлась вторая видеокарта (HD4200), до этого была только HD5650. Теперь появилась возможность переключать их вручную.
maks740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Зависает при выхоже из сна/гибернации Добавлено: 04 май 2020, 17:52 |
Pasha1715 писал(а): Была проблема на LX89, небыло инициализации когда вставлял карточку WIFI, проблема решилась переустановкой драйвера, причем драйвер искал по номеру на плате WIFI и карточку вставлял после того как ноут стартанул и до загрузки ОС Дык, при вставленной карте-WIFI ноут нормально включается, нормально работает WIFI, нормально засыпает. Но при выходе из сна зависает. Причем, казалось бы, выход после гибернации аппаратно схож с загрузкой, но нет, тоже зависает.
maks740
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (Quanta-LX89) Зависает при выхоже из сна/гибернации Добавлено: 27 май 2020, 01:49 |
Вообщем, психанул, дай думаю уже окончательно нормально сделаю. Тем более что севера эти у меня есть. Но перед заменой, дай, думаю, "покачаю" его. Качнул, вкинул, проверил и все заколосилось. Вывод - плохо установил мост (он был на безсвинце, так и ставил)
