Текущее время: 02 июн 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: Elitebook-2540p (La-5251p) В родном дампе пароль, в чужом не работает кулер.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 23:23
Всем привет. Редко пишу в форум но пришлось.
На этом аппарате запоролен биос, какими дампами я его не прошивал - перестаёт работать кулер в винде, как будто не видит датчика температуры, на форуме есть дамп с чистым ме, но на нем он вообще ребутится. Есть ли вариант разобрать дампы и собрать например - родной, но без пароля, либо чужой с родным ме регионом? Дампы в низу.
(гугл без перманента, за 2 дня перегуглил все варианты) :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Elitebook-2540p (La-5251p) В родном дампе пароль, в чужом не работает кулер.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 03:36
MsDos26, viewtopic.php?p=245179#p245179
viewtopic.php?p=340013#p340013 ;
http://www.compit.se/?p=206&cpage=1#comment-1881
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 04:02
Sergej писал(а):
Спасибо серый! Только у меня пароль находится во 2й половине дампа, а управление кулером в первой. Догадался после того как заменил 1 половину не родным куском - и кулер встал и пароль остался :ti_pa: потом сделал наоборот и всё пошло! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:50
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MsDos26 писал(а):
Спасибо серый!
Сообщение не в тему
Я бы обиделся.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Elitebook-2540p (La-5251p) В родном дампе пароль, в чужом не работает кулер.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:10
Сообщение не в тему
MSF113 писал(а):
Я бы обиделся.
Не зелёный же... но я отомщу :men:
Если прочитать внимательно то, что написано по первой ссылке - "к первой половине старого дампа приклеиваешь бинарник с сайта" - то и париться не надо было бы. :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 2540P (LA-5251P) disk not installed
eletmoraes
13 май 2015, 23:16
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) Питание B+ отсутствует
ivaning
10
2273
30 окт 2018, 10:28
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 2540P (Compal LA-5251P rev 1.0) нет VCC1_PWRGD
ivaning
20 дек 2018, 13:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 2540P (MB KATIO LA-5251P ) no power led flashing panel 2 times
eletmoraes
27 апр 2019, 04:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не могу собрать DMI блок в родном дампе 15s-fq2018ur DA0P5MB38A0 REV. A
в форуме Поиск BIOS
sergey84
999
15 сен 2022, 10:21
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Devet, r51531 и гости: 27
