Текущее время: 02 июн 2024, 16:51
Vanderbit
Заголовок сообщения: c55-b5200 (b301p) нет питания проца Добавлено: 11 фев 2018, 13:49 |
Сообщения: 64 Откуда: Екатеринбург
Аппарат зашел якобы после воды, следов которой не обнаружено. При включении загорается индикатор вкл и тухнет через 5-6 сек. индикатор зу горит всегда. Поменял за раз 24735, мульт(прошил с оф сайта) биос(прошит с оф сайта). асок, Lid_sw, ec_en 3,3v susp отсутствует, +3valw_pch есть. питание проца молчит. сопротивления проца и встроенного gpu выше 100 ом. дежурка 3 и 5 есть. старый мульт не вычитывался. со старой микрухой биос был автостарт, стояла c-feon постиавил MX. винборда на 64 к сожалению нет, только 32. прошу помощи в поисках susp и ремонте в целом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: c55-b5200 (b301p) нет питания проца Добавлено: 11 фев 2018, 18:59 |
Vanderbit писал(а): питание проца молчит. сопротивления проца и встроенного gpu выше 100 ом. дежурка 3 и 5 есть. А что кроме дежурных напряжений есть? И как дела обстоят с "условиями старта"?
Vanderbit
Заголовок сообщения: Re: c55-b5200 (b301p) нет питания проца Добавлено: 11 фев 2018, 21:02 |
siberian писал(а): Vanderbit писал(а): питание проца молчит. сопротивления проца и встроенного gpu выше 100 ом. дежурка 3 и 5 есть. А что кроме дежурных напряжений есть? И как дела обстоят с "условиями старта"? асок, Lid_sw, ec_en 3,3v susp отсутствует, +3valw_pch есть pgood на шимках нету, как я понял потому что мульт молчит. по блок схеме после susp должны заводится шимы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: c55-b5200 (b301p) нет питания проца Добавлено: 12 фев 2018, 22:03 |
Vanderbit писал(а): как я понял потому что мульт молчит. но ты не понял, почему он молчит... поэтому по второму разу siberian писал(а): И как дела обстоят с "условиями старта"?
siberian
Заголовок сообщения: Re: c55-b5200 (b301p) нет питания проца Добавлено: 09 мар 2018, 22:17 |
+5VALWP 5,08V есть? чего тебе ещё от неё надо? Vanderbit писал(а): 6 8.40v ( не многовато?) Если осциллографом смотреть будешь, то не много... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Vanderbit писал(а): 2 скачет 2.16-2.40v Наводка на щупы там у тебя скачет...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: c55-b5200 (b301p) нет питания проца Добавлено: 10 мар 2018, 13:41 |
Vanderbit писал(а): что тогда мешает запуску susp? ну, например, отсутствие снятия слипов хабом.
