Текущее время: 02 июн 2024, 16:19
morya4okkk
Заголовок сообщения: vpcca1s1r (mbx-240) Не работает привод и card reader Добавлено: 17 ноя 2014, 01:41 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
Неделю борюсь с такой ситуацией: ноут перестал нормально работать с приводом и card reader. Просил отформатировать перед использованием, но не форматировал. После 3 дней манипуляций переустановил ОС на win7 x64 , рекавери раздела уже давно нет, разной винт посыпался вытянуть не удалось. Начал ставить драйвера с оф сайта все устанавлиавалось, не установился драйвер на acpi\ven_sny&dev_5001. Пишет Valid atapi device can not be found!!!! f/m model is dvdram gt30n. Нашел како-то по Ид устройства, вроде установился, но на Ethernet driver устанавливаться не хочет, хотя процесс установки без ошибок и на Ms card, wifi Intel знаки внимания устройство остановлено. Теперь привод и card reader вообще не видят установленные в них носители. Биос обновил с оф сайта. Помогите кто чем может, может у кого есть рекавери диск.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: vpcca1s1r (mbx-240) Не работает привод и card reader Добавлено: 21 ноя 2014, 09:35 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,791.89
Сообщения: 5827 Откуда: Чебоксары
morya4okkk писал(а): Думаете вылетел. все симптомы
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: vpcca1s1r (mbx-240) Не работает привод и card reader Добавлено: 24 ноя 2014, 09:55 |
morya4okkk писал(а): НУ попробую его прогреть на прогрев не реагирует, попробуйте лучше подкинуть.
set-762
Заголовок сообщения: Re: vpcca1s1r (mbx-240) Не работает привод и card reader Добавлено: 11 дек 2014, 01:46 |
Сообщения: 54 Откуда: г. Анапа
amel77 писал(а): Попробуйте южник прогреть прогревом можно только добить хаб, а убедиться что в нем дело только подменой.
