Текущее время: 02 июн 2024, 13:18
Nurzone
Заголовок сообщения: AMILO PI 3540 (F50IXX Rev. C) не работает клавиатура и тачпад Добавлено: 25 июл 2014, 13:26 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 265.79
Сообщения: 190 Откуда: Алматы
Ноут включается, винда ставится, все работает кроме клавы и тачпада( через usb клава и мышь работают ) Меняли клаву на заведомо проверенную рабочую, шили bios(брал с офф. саита), меняли мульт(ITE IT8512E), звонятся контакты от разъема клавиатуры и тачпада до мульта, т.е сигналы мульт от клавы и тачпада принимает, напряжения на контактах keyin на клаве при вкл ноуте = 3.3v, на тачпаде 1, 2 нога=5V, 3 нога при вкл ноута спускается с 5V до 0,02V, 4,5,6 нога 0V Какие еще условия нужны чтобы ноут определил клаву и тачпад ?
Заголовок сообщения: Re: AMILO PI 3540 (F50IXX Rev. C) не работает клавиатура и тачпад Добавлено: 25 июл 2014, 14:12 |
Можно позамыкать KEYINX на KEY_OUTY - какие то кнопки должно показывать.
