Текущее время: 02 июн 2024, 16:20
shat
Заголовок сообщения: Re: Ah532 (quanta fh6) Выключается ровно через 1 минуту Добавлено: 17 дек 2014, 18:00 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
reb00tЦитата: Из косяков найдено только низкое сопротивление по vreg3 - 30 ом. Это явно нехорошо. Цитата: hm76 вроде не критичен к региону. Вплоть до полного не включения было пару раз после записи дампов.
vinny
Заголовок сообщения: Re: Ah532 (quanta fh6) Выключается ровно через 1 минуту Добавлено: 24 дек 2014, 18:49 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
Уважаемый Shat,с уважением отношусь к вам как специалисту и к вашему мнению,но не вижу ничего зазорного в том,чтобы спросить коллегу о такой же проблеме,как и у него. Тут очевидно,что ноги растут из косяков с биос, с МЕ, а не из железа - специально раз 10 замерял секундомером,10 раз выключение происходило через ровно 1 минуту.
shat
Заголовок сообщения: Re: Ah532 (quanta fh6) Выключается ровно через 1 минуту Добавлено: 24 дек 2014, 19:05 |
vinnyЦитата: Уважаемый Shat,с уважением отношусь к вам как специалисту и к вашему мнению,но не вижу ничего зазорного в том,чтобы спросить коллегу о такой же проблеме,как и у него. Ну если Вам интересно моё мнение, то мне реально непонятно что у вас обоих там происходит. Ибо никто не удосужился написать проходят ли машины POST или стоят с тёмным экраном и вырубаются. Причём в случае ТС POST скорее всего не проходит ибо vreg3 - 30 ом это очень мало, защита должна срабатывать. Что твориться у Вас я тем более не понял.
vinny
Заголовок сообщения: Re: Ah532 (quanta fh6) Выключается ровно через 1 минуту Добавлено: 24 дек 2014, 19:13 |
Да нет,всё стартует,работает,загружается,но не на долго)) дальше просто резкое отключение ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 46 секунд: ---------- Очень прошу помощи в поклейке чистого ME-region в дамп от этого аппарата. У меня на выходе 3 файла получается,старта с ними нет Премного благодарен)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Ah532 (quanta fh6) Выключается ровно через 1 минуту Добавлено: 24 дек 2014, 22:24 |
vinny Откройте свою тему, можете указать ссылку на данную. Если писать в одной теме разным людям путаница будет. Проходили.
