Текущее время: 02 июн 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 18:44
Доброго дня. Ноут зависает при установке драйвера HD Graphics. Изначально пришел с кз по dcbatout, коротили сразу 2 тантала в разных фазах, заменил все танталы на трех фазах, шим VRM, все ключи по питанию цпу и драйверы (!). Запустил - включается, есть изо. Поставил ОС, ставлю драйвер - виснет при загрузке. Но не всегда, примерно 1 из 5 загрузок успешна. Грешил на проц - не проц. На хаб - не хаб.
VCCGFX поднимается до 0.4 в любом случае. Это уже второй такой ноут на этой платформе..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 19:23
Я думаю, что дело в шим контроллере питания видеоядра.
Поделитесь схемой,постараюсь помочь
Последний раз редактировалось Oleg-serviz 19 фев 2017, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 19:29
NCP6121 NCP6131? Заменен.. Сразу после обнаружения пробитого директ-фета.
Последний раз редактировалось Rein 19 фев 2017, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 20:39
Скорее всего , в заниженном напряжении виноват
ISL95831HRTZ
или же обвязка по цепи VCC_GFXCORE.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (Wistron LZ57 (UMA)) Зависает при загрузке после установки драйвера HD Graphics  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 21:21
По факту стоит NCP6131, который был заменен. Пока буду думать в сторону танталов, они-то с донора, может там что-не так. 0.4 вольта это нормальное минимальное напряжение для VCC_GFX.
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 43 секунды: ----------
Танталы.. Не скажу какой именно, но замена всех на снятые с относительно новой платы проблему решила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (Wistron LB59A) Зависает после установки Intel HD Graphics
eugkov
14 янв 2015, 16:45
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Dv6 (Quanta Lx89) Зависает после установки видео драйвера в режиме UMA
aspirant
28 дек 2018, 12:05
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z570 (LZ57 MB) Зависает ПРИ ЗАГРУЗКЕ Windows
den333
29 янв 2016, 17:20
den333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (wistron lz57) дамп
Dwit
18 сен 2014, 20:43
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (WISTRON LZ57) Не включаеться
oleghomeua
4279
05 янв 2015, 09:44
Сейчас этот форум просматривают: AliaxVar, saneklinus и гости: 27
