Текущее время: 02 июн 2024, 16:02
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9632p) нет дежурки. Простой вопрос. Добавлено: 23 апр 2018, 09:35 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
serega1576 писал(а): Для прошивки мульта достаточно ldo(+3VLP)?
Достаточно.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9632p) нет дежурки. Простой вопрос. Добавлено: 23 апр 2018, 16:10 |
serega1576 писал(а): LDO так же отсутствует. А сопротивление какое? ШИМ не греется?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9632p) нет дежурки. Простой вопрос. Добавлено: 23 апр 2018, 16:43 |
+3VLP может приходить на UA1, если он сажает это напряжение, то вполне возможно serega1576 писал(а): греться хаб. Означает ли это, что ему тапки т. к кодек подключен к хабу.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9632p) нет дежурки. Простой вопрос. Добавлено: 29 апр 2018, 19:10 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
FSergey писал(а): лучше бы приложили фотку клавиатурного разъема с установленным в него шлейфом от программатора. И к программатору разъем тоже фотку. Ревизия мульта работает там и A3 и A4. А вот разъемы я как то тоже очень долго подключал. Правда обошлось без обращений к создателю программатора, потому как мульт не желал шиться и читаться. Замена помогла.
