Текущее время: 02 июн 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: lenovo v14 g2 itl 82ka00nfuk (hv460 hv560 nm-d474 rev:2.0) раскаляется шим
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 23:22
Добрый всем день.
Принесли данный ноутбук. Со слов клиента он самостоятельно пытался поменять ssd nvme и после этого перестал включаться ноутбук.
Вскрытие показало что при подключении БП или аккумулятора раскаляется шим по 3.3v в корпусе QFN-16 маркировка QqDWH (PU5601). На найденной схеме указано, что это sy8386brhc. По даташиту 13-ая нога LDO накоротко звонится на землю (1ом). По тепловизору видно, что слегка подогревается мультиконтроллер (ITE Lenovo IT8227VG-128 CXO) буквально на 1-2 градуса.
Не силён в компонентном ремонте и в целом радиотехнике, плохо понимаю что происходит в цепях питания цифровой электроники, обычно в таких случаях перепоручаю заказы более опытным мастерам, но для общего развития и при наличии свободного времени пробую разобраться сам иногда.
Снял шимку КЗ осталось. Подал 1.5в 1а на LDO оно же +3VLP - греется мультик.
Предполагаю что мультик на замену. Если ITE Lenovo IT8227VG-128 CXO на замену надо ли его прошивать?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo v14 g2 itl 82ka00nfuk (hv460 hv560 nm-d474 rev:2.0) раскаляется шим
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 23:26
Мульт однозначно под замену и он прошивается
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 23:31
не надо предполагать. а "так точно".
конечно надо.
но учитывая что на рынке все 99,999% включая даже новые это б/у и имеют уже кое какую прошивку внутри то может повезти что прошивка кое как совпадёт и аппарат запустится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lищу схему на Lenovo v14 g2 itl, mb nm-d474
Dima vfr
20 мар 2024, 12:30
DilanHant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти биус на материнскую плату Colourful CF-A970X-AX v14 Colorful C.A970 X5 V14 сокет am3+
Дмитрийqwe/.,zxc][p
07 мар 2024, 07:19
Дмитрийqwe/.,zxc][p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14s-dq1001 DA0PADMB8F0 Rev: F раскаляется обведенный шим (ищется схема)
maksimthuk
1401
18 дек 2023, 11:02
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkbook 15 G2 ITL (FLV35 LA-K052P) опознать шим
Shalun-avd
601
27 мар 2024, 20:43
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V14-ADA (GV451&GV551 NM-D151 REV:1.0) Нужен дамп биоса
Zhanbolat
31 май 2021, 17:02
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cr@zy, GAVER, Modern54, Pavel238 и гости: 26
