Текущее время: 02 июн 2024, 19:19
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
k1rra
Заголовок сообщения: MSI GL65 (MS-16U71) Нет изображения Добавлено: 01 мар 2024, 19:17 |
Сообщения: 95 Откуда: Samara
После небольшого залития,19 ушло по 5-вольтовой шине.
Заменены KB9028Q, uP9512P,ncp81215p, asm1543, uP1666Q, мелочь из резисторов и аудиокодек.Поднимаются все силовые, вычитывается биос, ноутбук реагирует на перезагрузку, запускает кулера на полную в турборежиме etc. Один раз с чистым биосом было изо,при последующих включениях всё глухо.БИОС шит,Мульт шит. Если верить USB-свистку инициализацию проходит, индикатор активности ссд моргает. Попытался распаять посткарту - ничего. На внешку изображения тоже нет.Матрица и шлейф подкидывались,никаких изменений.
Не могу найти распиновку разъема посткарты (паялся к мульту) и хоть какого-то объяснения почему даже на HDMI нет изображения.
