Текущее время: 02 июн 2024, 14:33
ruzalit
Заголовок сообщения: GE72-6QF APACHE-PRO (6j41 rev 1.0) Запуск этого устройства не возможен (код 10) Добавлено: 05 янв 2020, 19:32 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,046.35
Сообщения: 1212 Откуда: Екатеринбург
Приветствую дорогие форумчане и с новым годом Вас поздравляю! Пришел с хабом в кз, после замены нет питания процессора, завелся после прошивки с сайта производителя, потом в родной прошивке обновил me region, тоже заработала. Перегревался lan Killer E2400, его снял и заказал новый. Не определялся в bios setup wlan Intel Dual Band Wireless-AC 3165NGW, купил на Авито другой такой же. ОС WIN7 64bit пишет по wlan адаптеру Запуск этого устройства не возможен (код 10) Установил WIN10 64bit по wlan адаптеру Запуск этого устройства не возможен (код 10) В bios setup и в диспетчере устройств пишет по wlan адаптеру ven 8086 dev 3166 Распаковал bios в phoenixtool 259, поиском hex значения 86806631 не нашел информацию по адаптеру, зато нашел 86806531 в модуле 899407D7-99FE-43D8-9A21-79EC328CAC21_755.ROM Изменил 86806531 на 86806631 и собрал прошивку, в итоге старт с питанием проца, но без инициализации. Контрольную сумму поправил в модуле и снова собрал, снова не пошло. Открыл прошивку в MMTool-5.0.0.7 и по названию найденного модуля вытащил его, поправил значение и контрольную сумму, подменил оригинальный модуль на поправленный и собрал, инициализация есть, но ошибка 10 никуда не делась. Проверил до кучи сопротивление pci-e входящих и исходящих линий на wlan, перекосов в парах или заниженного сопротивления нет, емкость разделительных конденсаторов одинаковая, около 95нф. Теперь придется покупать другой wlan адаптер или может еще варианты предложите. Купленный адаптер больше негде пока проверить. ---------- Добавлено спустя 17 минут 14 секунд: ---------- Вот модуль для ммтул из свежей прошивки вытащен, там целый список адаптеров указан, это случаем не список разрешенных устройств?
