Текущее время: 02 июн 2024, 15:22
Kosty77
Заголовок сообщения: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора Добавлено: 19 авг 2023, 22:38 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 20:12 Наличности на руках: 63.22
Сообщения: 144 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Katana GF76 шасси MS-15831 rev 1.0 сгорел резистор на шимке PU2 MP2960 46 ножка, там делитель напряжение нижний 130 кОм, а вот верхний резистор надо подбирать, ни схемы, ни datasheet на шимку не нашёл, какое напряжение должно быть на 46 ножке? 5v? За ранее благодарю. На форуме у написано, что 2мОм, напряжение 1.3вольта на 46 ножке, может такое быть?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора Добавлено: 20 авг 2023, 02:10 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
Kosty77 писал(а): напряжение на 46 ножке 1,3вольта, такое может быть? Или уже сама шимка? или это нормальное напряжение? Странный вопрос. Резисторный делитель раньше не встречал? Вложение: VIN_SEN.jpg О том, для чего нужен вывод VIN_SEN можно почитать в даташите на MP2949 например.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора Добавлено: 27 авг 2023, 21:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
а открыть любую схему с таким шимом никак?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора Добавлено: 27 авг 2023, 23:13 |
мдэ... сложно, я тоже не нашел(
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора Добавлено: 28 авг 2023, 09:31 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Kosty77 писал(а): подскажите пожалуйста, сопротивлении резистора, фото покажу. (попала вода, в этом районе). 4.7Ом
