Текущее время: 02 июн 2024, 14:44
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не включается Добавлено: 09 апр 2024, 18:22 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
Sampres писал(а): PQ23 был в кз и в какой цепи он там
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 10 апр 2024, 09:16 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 716.82
Сообщения: 549 Откуда: Новосибирск
Sampres писал(а): Обнаружен что процессор сильно греется в момент включения. I7-12700H, Вы его хоть с охладом запускаете и нормальной более-менее термопастой? Там power limit под 100+ ватт у процессора, чего бы ему не греться как утюгу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Sampres писал(а): После замены ноут стартует, но сразу выключается Картинку успевает показать или как?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не включается Добавлено: 10 апр 2024, 10:07 |
megamatveyСообщение не в тему Особенно учитывая первый долгий старт после сброса cmos, без радиатора.. нуну. Ваше дело
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не включается Добавлено: 10 апр 2024, 10:30 |
megamatvey писал(а): с радиатором это не заметишь никак Сообщение не в тему Лабораторный Блок Питания в помощь, по нему прекрасно видно динамику изменения потребляемого тока) А имея опыт, можно даже предположить на каком этапе стопорится инит, на тех или иных значениях тока, если видеть всю динамику. Если вы щупаете пальцем процессор (или теплак) и определяете таким способом процесс инита - ну штош... Засим оффтоп прекращаю
