Текущее время: 04 июн 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Sony Erisson X10i не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 12:56
На телефоне неудачно производилась замена разъема питания, после чего он поступил на ремонт к нам. Был заменен разъем питания на новый восстановлены оторванные пятаки на мат плате после чего телефон тоже отказался заряжаться. После недолгих поисков была найдена тема с подобными проблемами на этой модели. Было сделано как показано на схемке* После этого на разъем подключения батареи стало проступать напряжение от 1,2v до 2,3v в виде коротких импульсов. Просьба подсказать в каком направлении продолжать поиски. Спасибо!
*Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Sony Erisson X10i не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 16:40
так вы без акб намерили напряжение от 1,2v до 2,3v?
акб подключить с зарядом не менее 3.0в., измеряя напряжение на акб подключаем зарядку смотрим есть изменения или нет. для начала как то так.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 22:16
Да я уже столкнулся сегодня с такой же темой на планшете. Завтра буду пробывать!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 20:17
После того как я зарядил аккумулятор аппарат на кнопку включения и не реагирует. При подключении зарядки загорается зелёный светодиод. Через непродолжительное время аппарат включается и сообщает о низком уровне батареи индикации на экране никак не изменяется при подключении и отключении кабеля питания. Акамулятор не заряжается.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 13:28
Отпишите кто имел дело с контроллером заряда TPS65023 на схеме имеет обозначение N3300. При подключении зарядного устройства на батарею начинает поступать напряжение в виде пульсаций от 1.5 до 2.5v.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 12:11
В этой модели сложное управление зарядкой, нужно смотреть в сторону N3103(max17040)-MAX17040 использовать сложную Li + батареи-моделирование
Схема, называется ModelGauge ™ для отслеживания
относительное состояние заряда батареи (SOC) непрерывно
более широко меняющегося профиля заряда / разряда. В отличие от
традиционные датчики топлива, то алгоритм исключает ModelGauge
необходимость циклов батарея заново и внешний
тока резистор. (гугл переводчик)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на ERISSON 32LEC2300
в форуме LCD
lechka
16 окт 2015, 14:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ERISSON 15LS01 пропадает звук
в форуме LCD
invisible86
19 май 2017, 21:41
BassCap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт телевизора Erisson 21F7 chassis 3P51
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме CRT
ast
40
12676
12 июл 2017, 19:52
ast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Erisson 32LS16 Не Включается.
Роман666
19 ноя 2019, 19:33
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ERISSON 22LES76T2 включается, логотип и перезагрузка
дядя Саша
11
3841
08 окт 2018, 06:23
koslw Перейти к последнему сообщению
