Текущее время: 25 апр 2024, 10:10
alexanderua76
Заголовок сообщения: Sony z1 c6902 после замены модуля Добавлено: 13 окт 2017, 19:44 |
Сообщения: 5 Откуда: Киев
Доброго времени суток! Коллеги нужна помощь с данными смартом! Ситуация такая, принесли на замену модуля с объяснением что упал с высоты 1,5 метра. Розобравши смарт обнаружил на мамке недостающие элементы возле разъема подключения шлейфа с кнопками вкл. и рег. громкости. После восстановления платы собрал и подкинул новый модуль, но после включения есть подсветка а изображения нет и сильно греется плата. Пошел дальше, и взял другую планету, подключил результат тот же. К новой плате подкинул другой новый модуль и опять результат тот же. Проверил через микроскоп плату, шлейфа, модуль не отвалилось чего либо, всё на месте! Потом почистил все разёмы и результат 0. Подскажите где рыть? Не менял только шлейф который идёт от модуля к мамке.
