Dzenzz писал(а):
поможет ли замена PM8941?
Именно в нём реализован контроллер заряда.
Dzenzz писал(а):
компьютер не видит в упор
Если смарт, при подключении к компьютеру не определяется, то нормального заряда не будет.
D+ и D- идут в чип SiI8334 (коммутатор порта + MHL трансмиттер). Его либо перекатывать (нередко нарушается контакт под ним), либо менять.
