Текущее время: 23 май 2024, 11:30
Сергей666
Заголовок сообщения: Sony Xperia ZR побывал в воде. Нужно ли после всего, что сделал, промывать чем-то другим? Добавлено: 06 дек 2018, 05:48 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Водонепроницаемый смартфон упал с открытыми заглушками в унитаз с ссаками и почти весь, секунды 4 находился в ней. При ударе об унитаз, приоткрылась крышка аккума. Аккум был сразу извлечён, смартфон быстро и осторожно промыт со стороны экрана водой из крана, потом пару минут поболтан в водке, пропылесошен узкой насадкой для автомобиля через гнездо для USB и гнездо наушников, и далее сушился экраном вниз на горячей батарее как минимум две недели. Так как дисплейный модуль приклеен к раме, разобрать сразу смартфон не было возможности, не было опыта в этом. Насмотревшись видео про отклейку модуля, уже после просушки, удачно отклеил его с помощью утюга и ненужной плёнки для экрана. Полностью разобрал смартфон. В процессе разборки решил проверить, а не зря ли я мучаюсь, вдруг смартфон сдох. Подсоединил на секунд 10 дисплейный модуль, аккум и зарядку. Включать его не собирался, только захотел увидеть, будет ли заряжаться и всё ли в порядке с экраном. Процесс зарядки прошел как обычно, на экране разводов не увидел. Осмотрел все детали смартфона через увеличилку(снятый объектив плёночного фотоаппарата, довольно заметно увеличивает), подозрительных пятен не заметил, кроме как пятен от воды или водки на металлическом корпусе слота для карты памяти. Боюсь, что может под микросхемами что-то образовалось, моча ведь содержит кислоты и щёлочи. В наличии изопропиловый спирт, сухая лимонная кислота, всякие средства для посуды. УЗВ к сожалению нет, а обратиться в ремонтную мастерскую, из-за определённых обстоятельств пока нет возможности. Если промывать, то какие детали чем можно, какие нет? Не приходилось всего этого делать раньше, потому и спрашиваю. Вот фотки разобранного смартфона(разрешение 8 мп, поэтому желательно увеличивать, чтобы было хорошо видно):
jupiter
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia ZR побывал в воде. Нужно ли после всего, что сделал, промывать чем-то другим? Добавлено: 06 дек 2018, 13:03 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 17:29 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 160 Откуда: Rostov-Don
Лучший растворитель солей - вода. Дистиллированную можно взять в аптеке или у "аккумуляторщиков" в автосервисе. Налить в ванночку, положить в неё отмываемую деталь и пройтись по ней зубной щёткой. После промывки водой, проделать то же самое зубной щёткой в изопропиловом спирте. Изопропил, ко всему, вступит в реакцию с остатками воды, свяжет её, высушит деталь от воды. Остатки изопропила высушить феном. Также стоит, слега смочив зубную щётку изопропилом "пошоркать" все подозрительные на загрязнение разъёмы. Щёткой действовать без фанатизма, чтобы не содрать с пайки какую-нибудь деталь.
Детали, критичные к жидкостям (микрофоны, динамики, дисплей), или находящиеся под напряжением (платка в батарее) мыть нельзя, но можно "пошоркать" той же зубной щёткой, но сухой.
Сергей666
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia ZR побывал в воде. Нужно ли после всего, что сделал, промывать чем-то другим? Добавлено: 07 дек 2018, 00:15 |
user7 писал(а): на всякий случай можно плату окунуть в спирт за вычетом микрофона и динамика Передняя камера припаяна прямо на плату, возможно её как-то защитить? Кстати, почему камеры в спирт нельзя? На многих сайтах про это пишут. Растворится что-нибудь в них? jupiter писал(а): Детали, критичные к жидкостям (микрофоны, динамики, А что может с ними произойти от изопропила и тем более дистиллированной воды? Кстати, место соединения экрана с тачскрином замазано чёрным герметиком, скорее всего поэтому в экран ничего не попало, на то он и водонепроницаемый смартфон. Может тогда можно шлейф экрана? Потому что шлейф довольно широкий, а на нём есть микросхема, кучка кондёров, пару резисторов и ещё два маленьких шлейфа, походу от тачскрина и подсветки(оба вставлены в отдельные коннекторы на шлейфе). В том, что спиртом экран нельзя, я ещё раньше убедился, засунув в спирт герметик, которым был приклеен модуль к рамке. На вид он такой же, каким залито соединение экрана с тачскрином. В спирте герметик секунд за 10 перестаёт чуть липнуть, становится скользким и постепенно похожим на холодец цветом и консистенцией. Кстати, забыл сразу написать. Может вы заметили, на плате крупные микросхемы и область вокруг них в пределах защитных экранов, залиты каким-то жёлтоватым, гладким и твёрдым веществом, походу эпоксидка. Значит жидкости под них не могут попасть. Вот только я где-то читал, что спирт может плохо влиять на эпоксидку. Вы как считаете? И ещё, многие мелкие детали и некоторые шлейфы были приклеены на вечно липкий клей, ну знаете, как двухсторонний скотч, только без держащей клей ленты, то есть просто намазаны клеем, который долго остаётся липким. В процессе разборки этот липкий слой запачкался и перестал нормально липнуть. Да и при протирке спиртом деталей с этим клеем, клей растворяется. Каким бы клеем с подобными свойствами его заменить? У меня есть двухсторонний скотч, но он не пойдёт, так как есть мелкие детали со сложными формами, отверстиями, штырьками и аккуратно нарезать плёнку не получится, а клей намазать, например, тонкой кисточкой гораздо легче.
jupiter
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia ZR побывал в воде. Нужно ли после всего, что сделал, промывать чем-то другим? Добавлено: 07 дек 2018, 08:45 |
Сергей666 писал(а): пару минут поболтан в водке Водка - это не спирт, а его химическое соединение с водой, разница между ними огромная. Спирт бы высушил остатки воды, водка - нет. ger1977 писал(а): почему камеры в спирт нельзя? Не герметичные они. Сергей666 писал(а): А что может с ними произойти от изопропила и тем более дистиллированной воды? Выйдут из строя. Сергей666 писал(а): на плате крупные микросхемы и область вокруг них в пределах защитных экранов, залиты каким-то жёлтоватым, гладким и твёрдым веществом, походу эпоксидка. Значит жидкости под них не могут попасть. Это компаунд, на основе чего - хз. Он может быть налит неравномерно, или в нём могут быть каверны или трещины, так что жидкости под него попасть могут. ger1977 писал(а): За время проведённое в жидкости не чего ему не успело толком попасть.. По описанию проблемы, могло: Сергей666 писал(а): с открытыми заглушками.. ..секунды 4.. ..приоткрылась крышка аккума в первую очередь, в разъёмы.
Сергей666
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia ZR побывал в воде. Нужно ли после всего, что сделал, промывать чем-то другим? Добавлено: 07 дек 2018, 12:35 |
jupiterjupiter писал(а): Спирт бы высушил остатки воды, водка - нет. Я много раз видел, как водка испарялась без остатка после протирки ею смартфона. jupiter писал(а): Выйдут из строя. Я имею ввиду, что внутри них испортится? Не растворится же что-то от воды.
