Текущее время: 29 мар 2024, 01:38
jupiter
Заголовок сообщения: Re: Sony f3112 - не включается, но заряжается Добавлено: 28 сен 2018, 02:39 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 17:29 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 159 Откуда: Rostov-Don
Intools писал(а): Minipro достаточно у мя minipro Прикалываетесь или издеваетесь? И что Вы сможете сделать со смартфоном Sony с его помощью?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Sony f3112 - не включается, но заряжается Добавлено: 28 сен 2018, 06:36 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
rionano писал(а): Да и не знаю какой нужен вообще. Хотя бы easy jtag plus. В вашем случае, если был бы у вас программатор, можно было бы подпаяться по JTAG к плате, или спаять микросхему памяти и установить ее в колодку, и через интерфейс программы могли бы оценить, жива память у вас или нет. А так только догадки. Но если компом вообще не определяется - либо проц, либо что то с линиями разъем - проц.
strix-iwan
Заголовок сообщения: Re: Sony f3112 - не включается, но заряжается Добавлено: 28 янв 2020, 16:56 |
Зарегистрирован: 10 апр 2014, 17:45 Наличности на руках: 27.18
Сообщения: 48 Откуда: от туда
rionano писал(а): Подключил к ЛБП, в момент нажатия на кнопку потребление 0.008а, после отпускания 0а, телефон не включается все точно так же - минипро есть но думаю с ним там делать нечего.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Sony f3112 - не включается, но заряжается Добавлено: 06 апр 2020, 00:09 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
strix-iwan писал(а): все точно так же - минипро есть но думаю с ним там делать нечего.
Если актуально, то типовуха у них, как и f3111 это перекатка либо замена КП mt6351v. Циклами вибро на зарядке в выкл. сост. без изо - трещина в уголке шлейфа АКБ (term, id), при этом с АКБ нет картинки зарядки, а без АКБ при нажатии кнопки вкл. появляется.
unit123
Заголовок сообщения: Re: Sony f3112 - не включается, но заряжается Добавлено: 12 июл 2021, 09:24 |
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 19:52 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 30 Откуда: Казань
m.stiker писал(а): Помогает прогрев всей платы, Хочу добавить, что и охлаждение в морозилке помогает :) временами
