Текущее время: 27 апр 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: k790i
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 05:34
утопленник! почистил нет подсветки!что делать?если на плате дело то скиньте схему пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: k790i
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 09:11
есть только такая.держи
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:11
Утопленника главное прочистить как следует, иначе остатки окислов будут впитывать влагу из воздуха и постепенно съедят всю плату
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 08:07
Первым делом чистим от окислов! Я применяю сначала купание в WD-40 потом в часовом бензине в УЗВ.
Смотрим на плате полевики V3103 (наверняка сгнили - вода и относительно высокая напруга), меряем на ТП TP3105, TP3106. Далее смотрим уже до D2000
ниже прикреплена полная схема + расположение на PCB
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 16:18
питание подай из внешнего устройства на клаву будет понятно где капать
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 11:37
[quote="metra"]Первым делом чистим от окислов! Я применяю сначала купание в WD-40 потом в часовом бензине в УЗВ.
Вот рецепт верный мне ни один раз помог
