Текущее время: 27 апр 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: Sony SGP5xx Xperia Tablet Z2 " слишком высокая температура"
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 11:51
Добрый день. У данной модели планшета через некоторое время работы примерно минут через 5 появляется надпись "Телефон будет выключен из-за слишком высокой температуры" при этом явных нагревов на плате не заметил. Может был у кого уже такой вариант неисправности? Схем на планшет не нашёл. Подскажите в чём может быть проблема, я склоняюсь на сам акб, хотя по потреблению просадок нет.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SGP5xx Xperia Tablet Z2 " слишком высокая температура"
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 12:10
Зайти в управления питанием, поищи там температура батареи. Если она завышена то меняй батарею, если в норме (до 40-42), о пробуй перепрошивать (как минимум полный сброс)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 12:40
Для начала проверьте целостность линий: контроллер АКБ (белые провода пайка, разъём)- контроллер
питания PM8921 с обвязкой по этим линиям.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 13:22
Планшет прошивался через официальную утилиту, без сброса. Белые провода, пайка, разъём соответственно проверял.
В настройках, в разделе аккумулятор про температуру вообще никаких надписей нет.
Установил аиду показывает 53 градуса
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 17:58
Проблема так и не разрешилась, хозяину планшета надо было уезжать домой, отдал без ремонта.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 07:54
Подкидывать заведомо исправный аккумулятор, даже если нет утечки. Может датчик температуры барахлит , если так имеется на АКБ. Контроллер заряда и разряда может давать сбои. Что-то же даёт данную ошибку? Может и сам процессор глюки подлавливает. Тепловизором на плату смотреть , когда ошибка выскакивает. Может быть всплеск температуры и резкое затухание на отдельных элементах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CPU (Серия P950) Слишком высокая температура
в форуме Беседка
xq1950135645
23
4198
01 авг 2020, 20:15
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рассеивание тепла (ACER AS4740 4740G) Температура слишком высокая
xq1950135645
29 дек 2020, 09:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG (NP-R25+) высокая температура процессора
в форуме Samsung
diveex
16 янв 2015, 17:32
diveex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2206sr (quanta R53) Высокая температура на тестах
max83461
2215
05 сен 2017, 08:06
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (-) Высокая температура nvidia nvs 3100m
в форуме Dell
Wikl
28 ноя 2018, 12:23
