Текущее время: 27 апр 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: ST27i включается только с зарядкой
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 13:22
пришел такой аппарат, без зарядки запускается надпись Sony и вырубается, с зарядным устройством нормальное включение. Батарея новая, обвязка разъема и сам разъем в порядке. Хозяин утверждает, что аппарат падал, но после этого год, работал нормально. Кто сталкивался подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: ST27i включается только с зарядкой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 16:48
Ну первым делом надо попробовать подключить от блока питания, если будет включаться, то меняй АКБ.
Неважно что она новая, сейчас брака море.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 15:16
Было таких несколько, помогает замена батареи.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 15:09
батарею поменял первым делом, от блока питания поведение точно такое же. контролер питания заказал жду. но не похоже на него .
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 16:27
Да на КП не похоже, я б еще прошить попробовал для начала, чудеса при сбое программы всякие бывают
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A5500-H не включается с зарядкой
в форуме Lenovo
garmowkin
11 окт 2023, 13:45
Kaizeroff123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zb551kl не включается с зарядкой
sin4ez
04 сен 2021, 19:59
sin4ez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355 (la-8863p) Проблемы с зарядкой
в форуме Samsung
grigoriy_str
07 мар 2016, 18:53
SergAN2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1015B (Asus 1015B rev. 1.1G) Проблема с зарядкой.
bobrik.rnd
28 июн 2014, 14:35
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n010sr (quanta u92) Проблема с зарядкой после залития
Alex1970-1
31 июл 2014, 19:05
Alex1970-1 Перейти к последнему сообщению
