Текущее время: 18 апр 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: sony xperia m2 не работает часть тачскрина
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:26
Доброго всем времени суток sony xperia m2 не работает часть тачскрина. может сталкивался кто.
не работает полоса тачскрина около 5 мм по середине горизонтальная.
Поменен тач. (после замены косяк тот же)
Пропаян cytma445a контроллер тачскрина как понимаю.
На коннекторах чисто для верности пропаял. (Косяк остался)
Куда копать дальше ? думаю контроллер под замену но как то бы не хотелось.
 Заголовок сообщения: Re: sony xperia m2 не работает часть тачскрина
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:03
Добрый день. Та же история, заказывал несколько тачей с Китая, не работает 4,5,6 и сдвиг сверху ( на старом битом работает). Ну думаю оригинал поможет,ставлю модуль - тоже самое. Описания на шлейфах одинаковые. Кто-то решил подобную проблему?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 15:43
Вы Решили проблему? у меня такой же случай, горизонтальная полоса и шторка сверху не функционирует
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 21:30
решено заменой тачскрина (перебрал 3 штуки)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Plane 9507M 3G не работает часть тачскрина
в форуме Digma
bestavto
17 дек 2018, 11:21
bestavto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
в форуме Sony & SonyEricsson
shapiro
18 май 2015, 15:18
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia C2005 не работает тачскрин
VampireDark
4205
27 мар 2017, 01:24
ecihanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xperia m2 D2302 не работает тачскрин.
Радиф
30 янв 2017, 21:19
Радиф Перейти к последнему сообщению
