https://vlab.su/
sony xperia m2 не работает часть тачскрина
https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=32408
Страница 1 из 1
erch_45 [ 14 май 2015, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  sony xperia m2 не работает часть тачскрина
Доброго всем времени суток sony xperia m2 не работает часть тачскрина. может сталкивался кто.
не работает полоса тачскрина около 5 мм по середине горизонтальная.
Поменен тач. (после замены косяк тот же)
Пропаян cytma445a контроллер тачскрина как понимаю.
На коннекторах чисто для верности пропаял. (Косяк остался)
Куда копать дальше ? думаю контроллер под замену но как то бы не хотелось.
JOHNNY59 [ 20 май 2016, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: sony xperia m2 не работает часть тачскрина
Добрый день. Та же история, заказывал несколько тачей с Китая, не работает 4,5,6 и сдвиг сверху ( на старом битом работает). Ну думаю оригинал поможет,ставлю модуль - тоже самое. Описания на шлейфах одинаковые. Кто-то решил подобную проблему?
tehnik [ 22 июн 2016, 15:43 ]
Вы Решили проблему? у меня такой же случай, горизонтальная полоса и шторка сверху не функционирует
erch_45 [ 08 сен 2016, 21:30 ]
решено заменой тачскрина (перебрал 3 штуки)
http://www.phpbb.com/
