https://vlab.su/
Sony Xperia C 2305
https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=38484
Страница 1 из 1
user904 [ 13 ноя 2015, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Sony Xperia C 2305
Телефон Sony Xperia C 2305. Перестал работать сенсор, не падал, ничего. Заменил на новый с алиэкспересс. Сенсор заработал, но проблема новая появилась, он при включение работает, после блокировки и при разблокировке, сенсор уже не реагирует на пальцы, приходится перезагружать телефон(откинув батарею), потом снова работает до блокировки.
i-fix [ 13 ноя 2015, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony Xperia C 2305
Возможно кп не поднимаем напругу на контролер тача?Проверьте питалово тача
in062 [ 07 мар 2016, 18:16 ]
Аналогичная проблема, был залит, после чистки тач перестает работать через 10 минут после блокировки, нашел неисправный резистор вот только номинал его нужен, если у кого есть возможность померить буду благодарен, позиционного номера нет поэтому скину фотку.
TTLuck [ 14 мар 2016, 12:34 ]
Такая же была проблема, надоело батарею дергать, вообще не вариант. Прошлось идти в сервис---- http://sony.gsmmoscow.ru/xperia_z1/remont.html, там эту болячку вылечили навсегда, сказали проблемы с питанием тачскрина. Самому не исправить, лучше к спецам.
Mulgorn [ 20 июл 2017, 16:14 ]
Решил кто то данную проблему? Зашел ТА с разбитым сенсором, но сетка работает. Поставил новый абсолютно схожий по ревизии с старым и работает до блокировки, после разблокировки отказывается реагировать на касания, а старый же сенсор работает исправно. Прошивка и понижении версии прошивки не помогло. Напряжения на коннекторе тача одиннаковы в момент работы сенсора и после разблокировки, когда сенсор не работает уже.
Pacifik [ 19 ноя 2020, 16:06 ]
А у меня просто надпись на экране при включении высвечивается - необходима замена программного обеспечения... :ne_vi_del:
Fix phone [ 19 ноя 2020, 20:19 ]
Проблема точно в сенсоре, с личного опыта.
http://www.phpbb.com/
