Текущее время: 23 апр 2024, 18:51
 Заголовок сообщения: Sone xperiya Z2 не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 19:20
Sone xperiya Z2 6503 не включается от аккумулятора, включается от внешнего питания (с блока питания с подачей 3,7 в).купил новый аккумулятор проблема такая же. пытался включить без экрана, но без результатов. помогите разобратся
Последний раз редактировалось zok 16 янв 2016, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Sone xperiya Z2 не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 19:38
При питании от ЛБП вы датчик температуры не цепляете, значит в эту сторону и смотреть.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 13:42
помогите с схемой Sone xperiya Z2
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:33
НА кнопке включения есть напряжение? когда от батареи?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:22
Красный диод мигает 3 раза при попытке включить от акб (как будто акб разряжена)?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дербан Dell M5030, Sone PCG-7121p
KcapDac
27 авг 2015, 15:12
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8388
09 фев 2016, 11:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора
Sanches524
12
4057
30 окт 2015, 09:58
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538G (LA5401 NAL00) Включается только с аккумулятора
Snack
11
2809
08 апр 2016, 13:20
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (LA-7912P) При подключении аккумулятора не включается
YAD
2865
05 окт 2016, 13:09
YAD Перейти к последнему сообщению
