Sone xperiya Z2 не включается от аккумулятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=40856 |
zok [ 16 янв 2016, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Sone xperiya Z2 не включается от аккумулятора |
Sone xperiya Z2 6503 не включается от аккумулятора, включается от внешнего питания (с блока питания с подачей 3,7 в).купил новый аккумулятор проблема такая же. пытался включить без экрана, но без результатов. помогите разобратся |
BaserLexx [ 16 янв 2016, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sone xperiya Z2 не включается от аккумулятора |
При питании от ЛБП вы датчик температуры не цепляете, значит в эту сторону и смотреть. |
zok [ 17 янв 2016, 13:42 ] | |
помогите с схемой Sone xperiya Z2 |
in062 [ 07 мар 2016, 18:33 ] | |
zok писал(а): помогите с схемой Sone xperiya Z2 НА кнопке включения есть напряжение? когда от батареи? |
ZxKill [ 07 мар 2016, 19:22 ] | |
Красный диод мигает 3 раза при попытке включить от акб (как будто акб разряжена)? |
