Текущее время: 27 апр 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: Z3 D5803 нет изо.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 19:21
Добрый день. Есть Z3 5803. принесли с другого сервиса, с проблемой - меняли на нем модуль дисплея, и после этого телефон перестал включаться.. Подключил его в ЛБП - при нажатии на кнопку потребление до 0,2, потом аппарат как бы включается, дергается вибро, потребление начинает скакать от 0,3, до 1,7, и после какого то времени аппарат выключается.
Посмотрел по запитке на конденсаторах вокруг КП - напряжение 3,7 приходит. На кнопке, соответственно, тоже все есть.
При подключении через разъем к ЛБП показывает потребление 0,12 с отключенной батареей. При подключении батареи потребление падает в 0, реакции на кнопку нет никакой.
Подскажите, куда копать?
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Z3 D5803 нет изо.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 19:01
Шлейф модуля отсоедините и попробуйте без него от лбп запитать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Z3 Compact D5803 GPS
в форуме Sony & SonyEricsson
MetiZ
05 апр 2016, 23:38
MetiZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z3 Compact (D5803) не заряжается.
fox487
27 май 2016, 12:41
fox487 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z3 Compact D5803 не работает автофокус
XATRIX
18 июл 2019, 00:30
rigolegio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony d5803 z3 copmact не заряжается
Cimeslaf
31 авг 2019, 11:16
Volodia-i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 355v5x (la-8863p) нет изо на матрицу,на VGA есть изо!
в форуме Samsung
Belebirda
19 июн 2014, 16:41
Belebirda Перейти к последнему сообщению
