Текущее время: 27 апр 2024, 13:42
Неваляшка
Заголовок сообщения: W610 прогрев Добавлено: 20 дек 2011, 21:38 |
Сообщения: 69 Откуда: Тюмень
Приветствую господа, вопрос в следующем, попался сони эриксон в610, изначально проблема была в gdfs, не мог восстановить, заменил флеш нанд, gdfs восстановил успешно, но через 3 дня он снова умер, перекатал флешь по новой, он снова проработал 3 дня, так далее, помогает только прогрев, поменял нанд, снова 3 дня не проходил, менял пару флешь с процом, которая привязана к процессору (на в610 две флеш). Ситуация не изменилась, снова через 3 дня выкл, ик не моргает, потребление 2 ма, прогрев помогает на некоторое время. Вопрос в следующем? может ли быть где то трещина в плате или плохой пропай, что прогрев на некоторое время помогает, или все таки дело в какой то микрухе, хотя проц и флешь менял, флешь два раза.
AlexeyVN
Заголовок сообщения: Re: W610 прогрев Добавлено: 21 дек 2011, 22:10 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 15:23 Наличности на руках: 19.48
Сообщения: 50 Откуда: BY
Неваляшка писал(а): Попробую поменять плату передатчика, хотя без неё потребление 0ма, но все таки может в ней дело. вот как раз таки без платы передатчика (или с отбитой платой передатчика) потребление и будет 20мА
