Текущее время: 29 мар 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Sony Xperia M (C1905) не выходит из БЕЗОПАСНОГО РЕЖИМА
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:02
Есть Sony C1905. Все время включается в безопасном режиме. Пробовал все известные комбинации клавиш, сброс настроек, hard reset, прошивку через FlashTool и прошивку через Sony PC Companion. Ни чего не помогает. Телефон после воды.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia M (C1905) не выходит из БЕЗОПАСНОГО РЕЖИМА
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 13:43
Этот способ пробовали?
"Необходимо нажать кнопку выключения и держать до тех пор, пока не появится окно выключения.
Удерживая палец на ссылке «Отключение устройства», нужно дождаться, пока не выйдет дополнительное меню, в котором нужно выбрать безопасный режим."
Таким образом на исправном устройстве можно включить и выключить соответственно безопасный режим Android.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 23:26
Спасибо за совет. Попробую
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 15:44
..или просто почистить дальвик-кэш
The Truth is still out There
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 08:26
markos
Если речь идёт о очистке далвика через рекавери, то в сони нет сток рекавери. Других способов вроде нет. Но при прошивке через FT если шили без галочек exclude(как помню), то форматируется все разделы, в т.ч далвик
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима
Art82
5634
25 мар 2019, 10:15
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Не выходит из спящего режима
gaydan
28 ноя 2014, 12:41
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (HP) Не выходит из спящего режима
Blackevolution
15 июн 2015, 09:43
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fusion FLTV-22T9D не выходит из дежурного режима.
в форуме LCD
Максим-БРТ
29 авг 2015, 17:22
Максим-БРТ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusX54c (k54c Rev 2.1) Не выходит из спящего режима
gevorg-x
18 дек 2015, 19:53
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
